Vecchio 12 settembre 12, 15:52   #2 (permalink)  Top
psycomantis
L'avatar di psycomantis
Data registr.: 18-07-2009
Residenza: Lazio
Originalmente inviato da Alecs Visualizza messaggio
Mi sembra di capire che quello proposto e scaricabile sia un setup personale e non uno rilasciato direttamente da horizon hobby.
Se tu hai la stessa rx e i servi collegati nello stesso modo:
"AeroHeadTW Radian Setup
Rx is AR600
Right aileron is plugged into Ail on rx
Left aileron is plugged into Aux 1 on rx
Flaps on Y-Cable plugged into Gear on rx (setup this way on a 6 channel rx, I think you can't get full trailing edge with flaps following ailerons--but my mix for the ar600 does have reflex, camber, 2 x flaps and crow/spoiler.)"
potresti anche scaricare ed installare quel file, altrimenti ti conviene seguire le indicazioni che trovi nel link che ti ho postato sopra.
proviamo!!!senti ma una volta messo il file sulla sd che devo fare sulla radio?
Accelleraaa!!!!
psycomantis non รจ collegato   Rispondi citando
