Vecchio 11 settembre 12, 21:58   #10 (permalink)  Top
ZioSogliolone
L'avatar di ZioSogliolone
Data registr.: 05-09-2011
Residenza: Genova-Rivarolo Ligure
Originalmente inviato da italo ntv Visualizza messaggio
Molto belli
Posso chiederti come li costruisci?
ciao Italo,come stai?..grazie anche a te..
dunque..i modelli provengono da kit o da scatole che si trovano nei cataloghi come Roco minitanks oppure da quello che ho trovato occasionalmente nelle aste on-line che poi ho riverniciato con le giuste colorazioni tedesco-militare degli anni 43-44 fino alla fine della 2a guerra mondiale..alcuni modelli non perfetti sono stati tenuti più in considerazione un po per il basso costo e poi perchè materiale non più in buono stato è possibile che sia fuori catalogo quindi con una reperibilità nelle aste in Rete o borse-scambio abbastanza scarsa e un po per avere comunque il gusto di riparare o quanto meno "metterci le mani sopra"per creare quello che manca dando un'occhio alle varie documentazioni che ho qui con me..marmitte,parabrezza,fanali,ecc,li creo con qualsiasi materiale che possa venire bene in quel momento come il filo ferroso o di stagno,stucco epossidico,pezzetti di plasticard,ecc..per il resto la verniciatura di base che è un sabbia non troppo chiaro e le mimetiche ed è tutto fatto ad aerografo..diciamo che il 90% del colore dato sui modelli è così e si risparmia tempo,vernice e il lavoro è molto più omogeneo e ben fatto,soprattutto le mimetiche vengono più realistiche che fatte a pennello con entativi che falliscono proprio per la resa che non è manco paragonabile..per alcuni versi a pennello viene molto bene la mimetica ad "orecchie di Topolino"usata dall'esercito britannico sempre nei fronti della WWII,se non erro in Africa..poi,alcune cose come i fanali posteriori o anteriori se non presenti,li faccio con la punta di uno stuzzicadenti in modo da avere il giusto "puntino" che è più compatibile con questa piccola scala..a proposito della scala HO,so con certezza che targhe automobilistiche o altre insegne è possibile reperirle tramite alcune ditte come la G&GRail di qui di Genova ma invece per trovare signature militari non sempre è così..allora mi sono inventato un modo molto semplice..trovare quello che serve su internet,copiare ed incollare su world,dopo di che si ridimensiona l'immagine adeguandola alla scala usata e stampare..il risultato è più che soddisfacente..targhe.E.I.,bandiere,scudetti ed altro li hai a portata di mano basta ritagliare a filo ed incollare con una punta di cola vinilica sul modello..
i carri pianali sono quelli che si usano per i vari carichi come container o altro qui li impieghi per il trasporto di mezzi militari,dopo,tengo in considerazione l'invecchiamento dei modelli dando un paio di veli quali dei tipi di marroni e grigi ma anche il nero e il ruggine scuro,sporcando carrelli sponde e piano di carico..è un lavoro che faccio da diversi anni,anche su commissione quindi in serie,direi,uno dietro l'altro sporcando locomotive carrozze carri ecc di chi sul plastico desidera il proprio modello leggermente più vissuto rispetto ad un convolgio limpido lindo e pulito..per esempio per una locodiesel,passo una piccola mano di nero opaco quanto una riga poco visibile al centro per cancellare il lucido del colore plasticoso che molti modelli nuovi hanno poi sugli scarichi sono ovvie le classiche volate nere mentre nei carrelli le parti che li compongono sono spesso soggette a ruggine,polvere ferrosa,grasso olio e quant'altro possa ungere certe zone della locomotiva,panconi,griglie per passaggio aria non vengono certo scartate..con un getto a filo di ugello si possono fare cose egregie senza rovinare il modello rendendolo più prestigioso e reale a chi l'osserva operare sul plastico.
ZioSogliolone non è collegato   Rispondi citando
