Originalmente inviato da bajafly Salve ragazzi, ho un problema.. non riesco a caricare questa batteria (vedi allegato)
Intellect NiMh 1600 mAh 6 Volt. 5 elementi.
Carico con CB Equilibrium Profi 2.0 ho provato I vari settaggi del delta peak, ma impostando il Massimo 20mV/c la batteria accumula soltanto circa 700 mAh. Segnalandomi sul display FULL. Carico a 0.8A
Se carico con meno Amp e diminuisco il valore del Delta Peack, la carica si ferma prima tipo 300 mAh.
Capacity cut off impostato a 1600mAh. PS: La batteria è nuova acquistata qualche giorno fa! |
Usa un caricabatterie stupido, di quelli da parete che caricano adagio in una notte e vedrai che si carica
