Originalmente inviato da bajafly Ciao, queste batterie sono state caricate con un altro caricabatterie
con il CB Equilibrium profi 2.0 non riesco a caricare!
Il Delta Peak su questo CB è automatico e non posso disattivarlo. Mentre sul profi 2.0 posso solo impostare il deltaP. In Default, ma anche così non carica completamente la batteria.
Ora devo chiamare in assistenza alla Safalero.
PS: forse è solo un problema di carica a correnti basse (0.3A)? ma anche con i vari settaggi del deltaP. La carica stacca molto,molto Prima!
Saluti.  |
mah il voltaggio non è poi cosi basso...è giusto per una carica normale...non hai modo di provare con un altro carichino? altrimenti mandala pure in assistenza
