Vecchio 11 settembre 12, 15:53   #1 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da KenR1 Visualizza messaggio
E' un hp03t new version lo presi da Oversky quando siamo partiti con il Full BL qualche mese fa,
HP03T [M029] - $29.00 : OVERSKY!, Micro Brushless Outrunner Motor Expert In China
poi ho preso anche questo ma non l'ho ancora provato,
HP03T 9000KV tail motor for MCPX helicopter [M0029] - $29.00 : OVERSKY!, Micro Brushless Outrunner Motor Expert In China
e adesso ho visto che è uscito il nuovo con il supporto da 6mm, solo che qui devo anche riordinare gli adattatori da Dylan per usarlo, o c'è qualcun'altro che li fa?
HP03T V2 tail motor 9000KV 6mm tail with 7mm adapter ring [M035] - $29.90 : OVERSKY!, Micro Brushless Outrunner Motor Expert In China
Bello il motore con supporto da 6mm. Certo che li trovi i portamotori, dall'originale E-flite in plastica (dovrai taglare la gabbietta e mettere un po' di colla suppongo), al Rakonheli e Microheli da 6mm.
Per il tuo problema, concordo con vadafer che lo statup power non serve, in quanto il motore non deve mai spegnersi in volo.
Il codice di coda BlHeli ha la caratteristica di mantenere il motore di coda acceso per qualche secondo anche quando il segnale scende a zero proprio per evitarne lo spegnimento ed il successivo difficoltoso riavvio tipico dei motori brushless.
Il parametro Motor Idle stabilisce il regime di rotazione nella condizione di gas a zero, per quei pochi secondi che il motore rimane in moto.
Il settaggio migliore è quello più basso possibile che non spegne il motore.
Se credi che il problema sia dovuto al motore che si spegne, prova ad alzare il valore fino a quando non si spegne più occasionalmente in volo.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
