Discussione: GM Purple Tiger
Vecchio 11 ottobre 06, 17:41   #2 (permalink)  Top
1/10touring
Data registr.: 13-09-2005
Per quel che riguarda il motore non so dirti niente perchè non lo conosco, ma visto quanto costa non ci "vedo" niente di buono..............
L' RZ/TZ della Tamiya è un motore tranquillo ma sempre più spinto del 540 "di scatola" quindi se il pignone da 16 ti accorcia il rapporto il consiglio è ottimo!!!!!!!!!!!
Per quanto concerne il discorso sulla coppia il valore XY nmm è il valore di coppia motrice che riesce ad esprimere un motore, più tale valore è alto, più coppia ha quel dato motore, più (nei limiti del ragionevole!!!!) si può allungare il rapporto al quel dato motore:
nel caso dei motori da te specificati GM 96 nmm - Tamiya 49nmm, allora il GM renderà di più con un rapporto più lungo rispetto al Tamiya, il Tamiya, viceversa, renderà di più con un rapporto più corto rispetto al GM.
Per il fattore temperatura del motore, sul telaio del TL01 il motore è "chiuso" in in cilindro, per poco che gli possa fare procurati un dissipatore termico per motori da 1/10 e mettilo sulla parte della testa del motore che esce dal cilindro del telaio.
Spero di essere stato chiaro, se hai bisogno ogni tanto sono in zona!!!!!!
1/10touring non è collegato   Rispondi citando
