Vecchio 11 settembre 12, 10:16   #7 (permalink)  Top
Vadafer
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da KenR1 Visualizza messaggio
E' tutto come da te descritto, tra l'altro sul discorso tracking sono abbastanza ferrato, l'unico neo potrebbero essere i link tra lo swash plate e le manine che sono leggermente incurvati (come era successo a te) che potrebbero portarmi ad avere più passo negativo che positivo ma questo in teoria in un pitch pump dovrebbe solo essermi d'aiutoin quanto avendo meno passo positivo dovrei soffrire meno di tbo, comunque li cambierò ma non riesco ancora a capire perchè si siano incurvati, forse dopo un pò che sono montatila tensione li porta a piegarsi, capita anche a te?
Il valore di startup non c'entra, serve solo nella fase spoolup o avviamento.
I link dopo un po' d'uso vanno cambiati. Il mio problema era un altro. Un mix tra caldo e pitc travel troppo elevato.
Il pitch travel lo puoi abbassare ancora un pelo.
Altrimenti inizierei a pensare al motore di coda andato o mal funzionante. Che modello di hp03t hai?
Spektrum DX9
Vadafer non è collegato   Rispondi citando
