Vecchio 11 settembre 12, 08:36   #16730 (permalink)  Top
KenR1
Data registr.: 11-08-2011
Residenza: Parma
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Si, non avevo letto il titolo del tuo post.
Nei settaggi che hai postato non andrebbe bene il Motor Idle su Medium High per la maggior parte delle versioni del codice, in quanto il motore al minimo girerebbe troppo forte.
Però mi pare che dalla versione 6 Steffen ha cambiato il valore associato agli step di impostazione rallentando il motore rispetto alle precedenti versioni.
Tutto questo per dire che probabilmente devi lasciare l'impostazione di default (Medium High) che corrisponde al valore minimo delle versioni precedenti alla 6 e semmai, giusto per sperimentare, alzarlo al massimo.
Se lo abbassi è probabile che il motore al minimo si fermi con successivo ritardo nello startup.
Prova e fammi sapere
P.S.
La precompensazione non la abbasserei di più. Se il problema non è quello sopra, comincerei a considerare qualcos'altro, come un fet danneggiato nell'esc di coda, o uno dei fili che costituiscono il multifilo con cui sono fatti gli avvolgimenti interrotto.
Si la foto non era quella dei miei settaggi ma quella con le impostazioni di default, effettivamente avevo fatto una prova lasciandolo l'idle in medium-high e sembrava andare meglio che in low, la tendenza al tbo si riduceva ad una piccola scodata negli affondi, il governor l'ho settato per ora al 70% usando le nano 750, potrebbe essere utilie variare anche lo startup del motore alzandolo al massimo per fare in modo che il motore riparta prima a seguito di uno stop di piroetta con muso verso sx? (in teoria il motore si ferma nel fare questa manovra giusto?)
KenR1 non è collegato   Rispondi citando
