Discussione: Align 3gx
Vecchio 11 settembre 12, 01:18   #825 (permalink)  Top
willi
Data registr.: 01-03-2007
Originalmente inviato da Robertope Visualizza messaggio
quindi devo attaccare dove c'e l'ingesso delle battere? un pacco normale di una ricevente da 4,8v puo andare?
cavetti 3gx: rosso ail canale 1, arancione ele canale2, giallo pit canale 6 , verde rud canale 4, blue gain canale 5, viola, canale 3, siccome devi anche alimentare la rx, lo spinotto del canale 3 (ma potresti fare ciò con qualsiasi altro canale), non lo inserisci solo con il viola, ma ci aggiungi altri 2 cavi , il rosso (centro spinotto) e il nero (altro lato), ovviamente devi possedere uno spinotto femmina femmina che sicuramente ti avanza dalla scatola del 3gx, percio, a quel cavo ci togli il filo bianco del segnale, e colleghi per esempio il capo sul 3gx su battery, e dall'altra parte, dove manca il bianco ci metti il viola e poi colleghi il tutto al canale 3.
L'esc sul 3gx va al canale thr
questo e il collegamento per futaba
willi non è collegato   Rispondi citando
