Originalmente inviato da KenR1 BLHely 6.11 sia main che tail, il governor è in modalità ARM lo davo per scontato visto che parlavo di precompensazione di coppia.
Ecco una foto dei settaggi di default sulla 6.11 |
Si, non avevo letto il titolo del tuo post.
Nei settaggi che hai postato non andrebbe bene il Motor Idle su Medium High per la maggior parte delle versioni del codice, in quanto il motore al minimo girerebbe troppo forte.
Però mi pare che dalla versione 6 Steffen ha cambiato il valore associato agli step di impostazione rallentando il motore rispetto alle precedenti versioni.
Tutto questo per dire che probabilmente devi lasciare l'impostazione di default (Medium High) che corrisponde al valore minimo delle versioni precedenti alla 6 e semmai, giusto per sperimentare, alzarlo al massimo.
Se lo abbassi è probabile che il motore al minimo si fermi con successivo ritardo nello startup.
Prova e fammi sapere
P.S.
La precompensazione non la abbasserei di più. Se il problema non è quello sopra, comincerei a considerare qualcos'altro, come un fet danneggiato nell'esc di coda, o uno dei fili che costituiscono il multifilo con cui sono fatti gli avvolgimenti interrotto.
