Originalmente inviato da dispetto77 Interessante davvero. Sono in dubbio sull'eventualità di bloccare le ali con i magneti.
quante paia ne hai messo?
A tuo avviso, sarà mica il caso di aggiungere un elastico di sicurezza? Se in crash le ali escono dalle loro sedi, non si possono verificare problemi o rotture dovute all'asticella di carbonio che, parzialmente fuori scasso, va a far leva sull'EPO in modo anomalo rispetto al normale esercizio? |
I magneti sono 16 di cui 12 sulle ali (6 per parte)
gli altri 4 sono messi sui punti di battuta dell'ala sulla fusoliera ho fatto dei buchi con un tubetto da 6mm a mo' di trivella e i magneti li ho incollati con del cianoacrilato (attack)
se anche tu li dovessi mettere FAI ATTENZIONE ALLA POLARITA' DEI MAGNETI che sennò è un gran casino e ti conviene mettere i magneti con la stessa polarità tutti da una parte in modo che non si respingano tra loro sullo stesso lato
Per la baionetta io l'ho rotta due settimane fa quando ho parcheggiato il bixler su un albero appena arrivato a casa l'ho subito sostituita con un tubetto d'alluminio da 6mm
