Vecchio 10 settembre 12, 18:52   #1409 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da cip060 Visualizza messaggio
Visto che era passata in seconda pagine risolviamo subito!
Ho preso un easystar e ci sto mettendo gli alettoni bene il quesito e' il seguente
Ho 1 servo per alettone quindi devo ovviamente mixare
allora se metto i servi uno su un canale e uno sul 5 ad esempio riesco a mixarli e mettendo +100 su uno e -100 sull'altro funzionano bene ma non riesco a farlo con un cavetto a Y sullo stesso canale girano sempre con la stessa rotazione quindi come se andasse solo o su o giu perche li muove entrambi dallo stesso lato come posso mixarli con il cavetto a Y ??
devo avere per caso un cavetto a Y speciale o basta che sia un cavetto sdoppiato e basta
eventualmente qualcuno mi dia la dritta di come fare il MIX che credo sia talmente banale che e' troppo stupido da postare ?
Per gli alettoni visto che se li monti speculari il movimento è invertito basta una y, tuttavia: ti perdi i subtrim e possibilità di miscelazioni differenziali, conviene ??
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
