Vecchio 10 settembre 12, 12:11   #16696 (permalink)  Top
Vadafer
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da cecca95 Visualizza messaggio
complimenti davvero un bel lavoro pulito,ci provo pure io.
hai avuto problemi di sbilanciamento?.
con tutto quel peso se sbagli di un nano millimetro è un bel casino.
Dunque, ne avevo paura pure io. In realtà l'unica differenza senza batterie è il led in più, e quel che rimane di sbilanciato con un bilanciatore di pale si sistema. Poi io metto le pile e le chiudo con del nastro che cerco di tagliare in egual misura x entrambe le pale. Alla fine ho cmq un po' di sbilanciamento, ma se hai tutto il resto a posto (eli con zero vibrazioni) non avrai nessun problema durante il volo. Almeno io non ce lo con gov a 72% su hp06v2. Forse aumentando peggiora ma quel valore è secondo me il compromesso migliore x quel motore ed il volo notturno. Infatti vola benissimo. Dal video un po' si vede.
Occhio solamente ad una cosa. Quando usi il Dremel procedi molto lentamente ed aumentando la pressione poco alla volta. Nella prima pala su cui ho provato (una rovinata ed in dissuso) ho fatto un bucco da lato a lato senza quasi accorgermi! Quindi fai un po' di prove su pale vecchie e rovinate ;)
Spektrum DX9
Vadafer non è collegato   Rispondi citando
