Vecchio 10 settembre 12, 08:52   #16690 (permalink)  Top
Vadafer
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: Bergamo
MCPX Night Version
Sueguendo:
FOTO 1: il dettaglio del filo (contatto negativo) appena saldato dall'altra parte.
FOTO 2: qui si vedono entrambi i fili (positivo e negativo) dal lato della pila (questa è la pala con il solo led rosso nella parte inferiore, cioè rivolta verso il basso). Ho creato una piccola superficie in modo di facilitare il contatto con la parte positiva della pila.
FOTO 3: per tener fermo il led da saldare ho utilizzato del nastro kapton.
FOTO 4: le due pale con le rispettive piste ed i led finite.
Buon lavoro a tutti!
E-flite Blade mCP X-6.jpg   E-flite Blade mCP X-7.jpg   E-flite Blade mCP X-8.jpg   E-flite Blade mCP X-9.jpg
Vadafer non è collegato   Rispondi citando
