Vecchio 09 settembre 12, 23:50   #16687 (permalink)  Top
fastfly
Data registr.: 28-09-2010
Residenza: fossano
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
E' un problema noto dell'mCP X, parzialmente rimediato con la V2, ma mai eliminato.
Se si tratta di scodate, è tail blow out, che si limita con travi lunghi o motori di coda potenziati.
Ma se ti parte a frullino, il problema nasce da una protezione di sovracorrente nella 3 in 1.
Il problema è il motore principale che col tempo rende meno ed assorbe di più.
Ma anche a motore nuovo accade, se la manovra è decisamente pesante o si hai i limiti del collettivo troppo estesi (oltre quanto riportato nel manuale).
Per eliminare la coda che parte a frullino devi spostare la corrente del main motor fuori dalla 3 in 1, cioè usare un motore brushless ed esc esterno.
mcpx e nuovo ha 13scariche...bella cavolata hanno fatto pero
bravo hai detto.bene appena lo tiro.fuori dal rovescio e gli do passo per riallinearlo sembra che perde giri e poi piroetta...non sempre lo fa...allora e ium problema comume...io come set up radio dx6 ho quello che danno da manuale
Aerei:minimag,easy star fatto a ventola,micro trojan t 28 bl,fun jet,umx carbon cub
Auto:zk 1/18 e tamya tt01
ely:blade mcpx v1 bl in fusoliera
fastfly non è collegato   Rispondi citando
