Originalmente inviato da fastfly liftbag chiedo a te che sei il guro del mcpx
il mio.e il v2 tutto di serie comprese lipo
ho un problema:
nel volato spinto.in idle up facendo virate brusche ogni tanto la coda va a fatti suoi idem quando do roll per farglia fare un 360quando sta per riaddrizzarsi ogni tan  to prende e si mette a piroettare....in volato lo fa poco ince sui 360di roll i primi 2 li tiene il terzo impazzisce...saranno le lipo fiacche pure hanno 13scariche...lo fa anche se mi metto in hover e do tutto.passo di colpo e la coda gira verso destra...buu pure e tutto.ok...il tutto.ha 13scariche...se ci volo.tranquillo zero problemi.invece... |
E' un problema noto dell'mCP X, parzialmente rimediato con la V2, ma mai eliminato.
Se si tratta di scodate, è tail blow out, che si limita con travi lunghi o motori di coda potenziati.
Ma se ti parte a frullino, il problema nasce da una protezione di sovracorrente nella 3 in 1.
Il problema è il motore principale che col tempo rende meno ed assorbe di più.
Ma anche a motore nuovo accade, se la manovra è decisamente pesante o si hai i limiti del collettivo troppo estesi (oltre quanto riportato nel manuale).
Per eliminare la coda che parte a frullino devi spostare la corrente del main motor fuori dalla 3 in 1, cioè usare un motore brushless ed esc esterno.
