Originalmente inviato da matte984 Io uso un turnigy accucel 6, volendo potrei staccare la carica un po prima no? |
Si, ma se devi stare lì a controllare il voltmetro diventa improponibile.
Il mio mi consente di impostare una soglia di allarme raggiunto il valore di carica desiderato (a passi di 5%), oppure di staccare autonomamente. Io le stacco al 95%, che significa stare circa a 4,15V.
A fronte di una perdita di capacità del 5% si ottiene un'altro grosso vantaggio, un tempo di carica molto ridotto.
Infatti, i caricabatterie caricano a corrente costante fino ad un certo livello (il mio fino al 90%), ma poi entrano in topping charge, dove la corrente diminuisce (o viene ciclicamente interrota con duty cycle variabile).
Questa fase di carica prende molto tempo e se la eviti, riesci a ricaricare in tempi molto brevi pur non esagerando con i C di carica
[EDIT]
Leggo nel primo commento di valutazione della pagina del tuo carichino su hobbyking che ha la funzione di calibrazione del voltmetro.
Magari, vedi di procurarti un ottimo multimetro (magari imprestato) e controlla che sia calibrato.
Basta questo a salvare le lipo.
Non solo, potresti ingannarlo facendogli credere che 4,18/4,19V sono in realtà 4,2, quindi dovrebbe caricarti le lipo tutte in perfetta sicurezza e preservandone la durata nel tempo.
