Discussione: Graupner Ultramat 16 S
Vecchio 09 settembre 12, 19:23   #1 (permalink)  Top
dj-ruoss
Data registr.: 09-09-2012
ciao,
sono nuovo del forum e da poco ho inziato a praticare hobby del aeromodellismo dinamico: di conseguenza un principiante alle prima armi, quindi mi rimetto alla VS saggezza, esperienza e disponibilità per acquisire il dovuto know how in merito.
detto questo, ho acquistato un caricabatterie dell GRAUPNER ULTRAMAT 16S, letto le istruzioni, pensavo fosse semplice utilizzarlo per caricare le batterie LIPO, ma non sembra così. Ovviamente mi sono documentato sulla carica/scarica/utilizzo delle LiPO.
All'atto pratico ho comrpato 2 batterie LipO,
1) XCELL da 1800 mAh 25C 11,1 V e
2) XCELL da 600 mAh 25C 7,4V
da quello che ho letto sul manuale del caricabatterie, ho impostato per
1) C=1,8A - 1800 mAh
2) C=0,6A - 600 mAh
ps: le ho inserite una alla volta sul caricabatterie...
ho premuto il tasto start per 2 sec, ma dopo pochi sec (3/4 max) dice che il prcoesso di carica è finito (END).
adesso vorrei capire se la batteria è veramente carica o no (vi anticipo che sia il display che il software che gestisce il caricabatterie vis USB e sembrava indicatare il corretto valore di Voltaggio di entrambe le batterie) o se devo effttuare altre operazioni, o se devo portare indietro sto caricabatterie.
dopo ogni utilizzo delle stesse la batterie devono essere scaricate o no?
le batterie appena acquistate sono cariche?
che trattamento devono subire appena acquistate?
Vi prego di aiutarmi a risolvere l'arcano.
vi ringrazio anticipatamente.
DJ
dj-ruoss non è collegato   Rispondi citando
