Vecchio 09 settembre 12, 00:24   #284 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
peso aggiunto praticamente niente.. o almeno irrilevante, meno di tutto lo scotch che aveva sopra, avrò preso 4 grammi a esagerare
i colori sono acrilici all'acqua puravest e lifecolor coprono bene e una volta evaporata l'acqua il peso che ho preso è nulla.. unico difetto sono molto opachi e come lo tocchi lasci i segni di grasso delle dita.. ma alla fine mi frega nulla, era quasi da cassonetto..
in foto non si vedono tutte le crepe e riparazioni che ha.. stamani ho messo un po di rinforzi in balsa
in alcuni punti strategici dove le rincollature si sommavano come gli strati del millefoglie...
ho ripulito un po tutto e ho messo delle tavolette di balsa 0,8 tagliata e incollata controverso rispetto al senso in cui si rompe, vediamo se campa ancora un po..
la foto col flash non collabora a farti vedere i rinforzi ma ho messo 2 lastrine sopra l'ala superiore (rotta di netto un paio di volte in corrispondenza dell'angolino dell'alettone)
2 sono a ridosso della fusoliera sull'ala inferiore (c'era una crepa più volte rincollata)
2 sono sui verticali che tengono insieme le ali..(non erano rotti ma entrambi piegati)
2 li ho messi sotto in corrispondenza dei verticali (si intravede appena in chiaro sul bordo dell'ala)
alla fine tra colla e balsa qualcosa in più della vernice ho preso ma vola con le 180mA senza accorgersene.. almeno io non ho notato differenza.
Ultima modifica di wrighi : 09 settembre 12 alle ore 00:28
  Rispondi citando
