Vecchio 09 settembre 12, 01:16   #11 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da bajafly Visualizza messaggio
Il problema è il CB equilibrium profi 2.0 con un altro Cb (robbe compact 6S EQ duo Power) la batteria viene caricata quasi al 100% della sua capacità!
Questo CB ha il rilevamento del Delta Peak automatico. E tensione finale di scarica automatica per batt. NiMh a 0,8V per cella.
Pacco scaricato a 4 volt e caricato a 0.3Amp. a fine carica la batteria da 6Volt 1600mAh ha accumulato 1504mAh e 7.44Volt senza scaldare! mancano ancora 100mAh Forse perche la batteria è nuova e ha bisogno di qualche ciclo?
A me sembra che la batteria sia completamente carica. Quei 100 mAh erono già all'interno della batteria. Infatti la stessa non è partita da zero Volt.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
