Vecchio 08 settembre 12, 16:35   #8 (permalink)  Top
Badlucifer
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Originalmente inviato da cianoks Visualizza messaggio
Ne ho lette e sentite tante sulle lipo che ......
Voglio solamente portare la mia esperienza e magari a qualcuno può servire.
Da almeno tre anni carico le mie Hyperion swift hard case , che uso su auto 1/10,a 3C ed essendo lipo da 5000 mah le carico a 15 A .
Non ho mai avuto problemi e le carico sempre in meno di 30 minuti .
Allo stesso modo con lipo da 14,8 v da 5200 mah ,che uso su off 1/8 , le carico a 10 A perchè il mio carica con queste lipo non và oltre, e sempre mai problemi .
Per la cronaca il mio caricabatterie è un Hyperion duo con due uscite da 180 W è un modello di circa due o tre anni fà.
Inoltre ho sempre una bassa resistenza interna nonostante le molte cariche( il mio hyperion rileva anche la resistenza interna delle lipo).
Per forza carichi in meno di 30 minuti.... Se carichi a 3C!!
Qui si stava scrivendo di cariche a 1C
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
