Vecchio 08 settembre 12, 16:29   #7 (permalink)  Top
cianoks
Data registr.: 31-03-2010
Residenza: palazzolo sull'oglio
Ne ho lette e sentite tante sulle lipo che ......
Voglio solamente portare la mia esperienza e magari a qualcuno può servire.
Da almeno tre anni carico le mie Hyperion swift hard case , che uso su auto 1/10,a 3C ed essendo lipo da 5000 mah le carico a 15 A .
Non ho mai avuto problemi e le carico sempre in meno di 30 minuti .
Allo stesso modo con lipo da 14,8 v da 5200 mah ,che uso su off 1/8 , le carico a 10 A perchè il mio carica con queste lipo non và oltre, e sempre mai problemi .
Per la cronaca il mio caricabatterie è un Hyperion duo con due uscite da 180 W è un modello di circa due o tre anni fà.
Inoltre ho sempre una bassa resistenza interna nonostante le molte cariche( il mio hyperion rileva anche la resistenza interna delle lipo).
Ultima modifica di cianoks : 08 settembre 12 alle ore 16:33
cianoks non è collegato   Rispondi citando
