| Caratteristica nica
Ciao tutti, per rispondere a Massi, il tuo è un'ottimo sistema dal momento che rischieresti di "succhiare" quasi tutta la batteria ed il cut-off non interverrebbe a dovere. Invece per Melmoth, la tua domanda è tanto pertinente quanto di difficile risposta. Le nicd e le nimh, grossomodo, si danneggiano se scaricate al di sotto degli 0,8-0,9V/cella, un buon valore di fine scarica potrebbe essere 1V/cella (misurati a vuoto, naturalmente). Le rx in mio possesso, a 3,8-4V funzionano a dovere. Personalmente, non scenderei sotto 1,1V/cella, vale a dire 4,2-4,4V. Per la tua prova, sempre molto più affidabile di qualsiasi ragionamento, dovresti usare un alimentatore stabilizzato variabile, oppure devi mettere un paio di diodi 1N4007 in serie per far calare la tensione, a pacco carico, di 1,2-1,4V. Questo ti consente di testare la rx con tensioni fino a meno di 3V mentre le batterie sono ancora a 4-4,2V e quindi ben lontane da valori "pericolosi". Facci sapere. cordiali saluti. '73 de IZ4AID
Buoni voli e felici atterraggi. IZ4AID Paolo |
