Vecchio 07 settembre 12, 21:13   #10 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Valistrello Visualizza messaggio
eccolo qui
Alpimac snc
non saprei proprio se sia un ritorno di corrente , anche se fosse perchè lo fà solo con quel servocomando mbhò
a distanza è difficile dare una diagnosi, però io nei miei modelli finora problemi non ne ho da quando ho eliminato quel tipo di interruttore meccanico (un aliante precipitato), uso interruttori mpx elettronici o simili
uso bec esterni da 10amp max e non 5 (Castle Creation)
il bec deve essere tenuto a distanza dal resto dell'impianto elettrico (rx, servi ecc)
le antenne della rx devono lavorare in zona pulita, lontana dal resto dei cavi o congegni (parlo dei terminali delle antenne)
non utilizzo radio Specktrum
la sezione delle prolunghe deve essere generosa, circa 0,30 mm ed i cavi devono essere twistati
infine potresti provare ad alimentare il modello con una batteria nimh al posto della lipo-regolatore per vedere cosa cambia
se hai la possibilità di collegare alla rx un battery monitor (anche a led) per vedere se ci sono pericolosi cali di tensione
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
