Originalmente inviato da pappa
se il buco non è tappato di li esce la miscela....
quel buco c'è per permettere ad una vite di tenere in sede il tappo del pozzetto , ovvero la parte che sporge inferiormente che ha delle paratie in plastica che impediscono lo svuotamento dello stesso in caso di sbattimento.........
il serbatoio , da chiuso , deve essere ermetico , stacchi tutte e due i tubi , fai un nodo in uno in modo che sia chiuso e soffi sull'altro ....non devi riuscire a soffiare perchè è tutto "ermetico" .
se invece riesci a soffiare allora c'è una perdita e devi scoprire dov'è  |
Ora il serbatoio è perfettamente ermetico, ma il problema è rimasto!
Come dicevo, la benzina sale nella "camera di combustione" solamente se chiudo con la mano il filtro o se soffio nel tubicino, ma dopo 4/5 tirate di cordicella (senza candela) il motore rimane asciutto! come se non aspirasse la benzina dal serbatoio! PERCHE'????????
