Vecchio 07 settembre 12, 17:55   #3 (permalink)  Top
AquilaSolitaria67
Guest
Messaggi: n/a
ecco il pezzo finito e colorato:
L'anodizzazione è un semplice processo chimico che consiste nel creare, tramite elettrolisi, uno strato protettivo di AlO3(ossido di alluminio) sulla superfice del pezzo di alluminio da trattare. La colorazione via anodizzazione avviene per solubilizzazione dell'ossido, che nel ridepositarsi sulla superfice intrappola le particelle di colore.
bisogna anche dire che lquesto e un procedimento artigianale e per ovvie ragioni potrebbe pregiudicare la durata della colorazione, faccio presente che il successo del processo di ossidazione anodica dipende dalla percentuale di tutti gli altri componenti della lega di alluminio.
Le leghe ad alta percentuale di silicio sono le meno adatte, anche i trattamenti preanodizzazione influiscono sullo spessore e sulla finitura dell'ossido.
Quindi alcuni pezzi di alluminio potrebbero non "accettare" il trattamento, l'alluminio puro non esiste e comunque secondo cosa serve il particolare meccanico sono usate leghe molto diverse tra loro e con trattamenti diversi.
I pezzi naturalmente devono essere assolutamente pulitissimi e sgrassatissimi.
La colorazione si può fare con elementi organici o sali metallici, ma in questo caso si deve usare la corrente alternata, ma non fatelo artigianalmente, non vorrei che qualcuno mettesse la 220 nell'acqua...
Usando l'acido solforico deve essere in soluzione al 20%, temperatura del procedimento intorno ai 22 gradi, la durata potrebbe essere anche di un'ora, lo strato di ossido risulta abbastanza duro
Spero di essere stato di aiuto a quanti desiderano acculturarsi.
Andizzazione in casa dell'ALLUMINIO-anod6.jpg   Andizzazione in casa dell'ALLUMINIO-anod7.jpg
  Rispondi citando
