Discussione: FMS e ingresso mic
Vecchio 10 ottobre 06, 20:35   #301 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da khriss75
Che amarezza
ho riprovato a fare tutto sull'altro pc, quello che uso per lavoro ma niente... sempre la stessa cosa.
Ho verificato il cavo stereo con pin collegati correttamente.
Audio mic attivato.
avvio ppjoy e creo nuovo joystick, mi compare 8 ch 2 bottoni e 2 altro e lo setto a 6 assi, 0 bottoni e 0 di altro.
apro ppjoydll ed ho provato ad inserire le varie dll.
Sento i beep in rapidissima successione se attivo il segno di spunta.
apro controllo periferiche per la calibrazione e trovo un quadrato con un "+" in alto a sinistra e 4 barre completamente rosse.
Nemmeno con FSM non va nulla.
Mi viene il dubbio che debba impostare qualcosa alla radio? Ho provato in ppm e spcm.
Ho provato a cambiare anche le impostazioni nel menù alievo maestro (p.link mi pare...)
niente di niente.
Perdonatemi lo stress ma speravo di poter provare a volare virtualmente nell'attesa della costruizione del modello...
sono triste...
chris
No so che scheda audio tu abbia ma e' buona cosa aggiornare il driver della stessa con gli ultimi disponibili.
bisogna poi anche settare le seguenti cose :
Eliminare ogni tipo di effetto audio tipo riverbero, corus, eco...ecc
Rimuovere settaggi tipo Elimina effetto fruscio, eco dal mic.
Eliminare eventuali settaggi del equalizzatore audio mettendo tutto a 0.
con la Mx-12 si hanno degli effetti tremolio ma potrebbe essere dovuto al volume troppo alto ...
In ogni caso ci sono delle persone che hanno gia' effettuato il collegamento con il mic quindi deve funzionare
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
