Originalmente inviato da volaresempre1 Galleggia vuol dire che vola a bassa velocità benissimo ed ha uno stallo ad una bassissima velocità!!
Tu hai il funjet ultra giusto?! Ma tu quanto vuoi andare veloce?
Il 600-32 e' un buon motore anche se più pesantino e 100gr in coda li senti nel CG. Comunque quel motore ha 2000kv a vuoto quindi a 3-4-5 celle non rende molto. Quindi per avere resa dovresti mettere una 6s ed eliche più grossine come ha fatto l'esperto magrinsi!!! |
ho fatto confusione.....io ho il 600/22 da 3000 giri volt e pensavo a quello.
Ma il motore ce lo ho in arrivo e adesso sul funjet ho il 2W23 ma non ci ho ancora volato ...lo ho preso usato e ho dovuto sostituire i servi delle ali perchè uno non trovava lo zero ( hitec hs81) e ci ho montato due mg 90 tower pro( sò che sono servi del ca@@o ma mi sono rotto dei guasti dei servi che costano un fottio)
devo appena trovo il coraggio buttarlo in aria.
il 600/22 pesa 150 grammi dalle specifiche tecniche e non dovrebbero essere significativi i 30 grammi di peso( credo)
