Vecchio 06 settembre 12, 22:16   #5 (permalink)  Top
esponenziale
Data registr.: 30-12-2007
Residenza: pisa
Originalmente inviato da max98 Visualizza messaggio
Ciao a tutti. Ho finito di montare il mio trex 450 sport v2 poco tempo fa, quindi ho deciso di provare a far girare il motore circa a 40% di potenza (dopo aver tolto le pale). Finita la prova motore, ho spento l'elicottero, e ho controllato lo stato di tutte le viti e di tutte le linkage ball dell'elicottero..... Risultato: tutte le linkage ball e le viti del gruppo del rotore principale (compresa una vite dello spindle) e quelle del gruppo del rotore di coda erano allentate e mi e' bastata pochissima forza per svitarle.... Le viti e le linkage ball le avevo avvitate mettendo un po' di frenafiletti T43 (quello che ho trovato nel kit)... Durante la prova motore non ho notato nessuna vibrazione..... Secondo voi perche' le viti e le linkage ball non hanno tenuto? Ho ripassato tutte le viti e le linkage ball dell'elicottero mettendo molto piu' frenafiletti e mettendone un altro tipo (sempre medio, Loctite)... Ora ho paura a mettere in volo il modello.... Cosa ne pensate?
Vi ringrazio in anticipo per le risposte.
Hai aspettato che il frenafiletti asciugasse prima di metterlo in moto?
Quello che danno in dotazione non lo conosco ma la loctite è ottima!
Naturalmente devi serrare le viti anche con il frenafiletti " il giusto! "
Fai una prova analoga a quella fatta e ricontrolla il tutto, senza le pale l'eli è sicuro, poi quando farai la prima prova di hovering rincontrollerai il tutto!
Se ci dovessero essere vibrazioni atterra subito e controlla!
esponenziale non è collegato   Rispondi citando
