per vedere cosa andrebbe bene ho cercato le caratteristiche del set motorizzazione multiplex
Himax C3516-0840 brushless motor (333022) 840 giri/volt per 134 gr
MULTIcont BL-30 S-BEC speed controller (72289)
APC 13"x4" propeller (733114)
Propeller Driver with spinner for 5mm shafts (332315)
batteria 3s 2000
quindi ho cercato il set motorizzazione tuning (più spinto) multiplex
Himax C3522-0990 brushless motor (333026) 990 giri/volt per 160 gr
MULTIcont BL-40 S-BEC speed controller (72285)
APC 13"x4" Propeller (733114)
Propeller driver with spinner for 5 mm shafts
batteria 3s 2200
visto il prezzo (piuttosto alto) dei due kit (anche se io per il mio easy glider presi un kit tuning multiplex) ti consiglio un altro setup trovato sempre su internet:
MPX Fun Cub Turnigy TR 35-42 B, 1250 KV Turnigy Plush 60amp 11 x 5.5
TR 35-42D 1000kv Brushless Outrunner eq: AXi 2820
o ancora meglio l'Hacker A30-14l v2 che rientra nel peso di 130 gr e come giri/volt è simile a quei motori consigliati dalla multiplex
come batteria io mi trovo bene con le fullpower 3s 2200 prese da jonathan (ora hanno anche i regolatori della stessa marca e potresti fare un unico ordine con il motore hacker)
ciao,
Marco
