Vecchio 05 settembre 12, 21:37   #2 (permalink)  Top
icarus64
L'avatar di icarus64
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: perugia
Originalmente inviato da rllava Visualizza messaggio
Per prima cosa devi scoprire la cilindrata per poter montare un'elica adatta. Sul lato del carter opposto allo scarico, ci deve essere un numero es. 61 sta per 10 cc 91 15 cc 52 8.5 cc ecc per la miscela 15 olio sintetico 2 di ricino 10 di nitro e73 alcol naturalmente candela tipo F per 4 tempi.
Corretto. Aggiungo che (senza offesa) da quel che hai scritto ti manca l'esperienza necessaria per carburarlo a dovere. Dovendo probabilmente intervenire sullo spillo del minimo, più che dirti e lincarti thread dove si dice come fare, ti consiglio di rivolgerti a qualche modellista con provata esperienza di motori a scoppio. Un motore bisogna ascoltarlo per poterlo far funzionare a puntino, e questo non è possibile tramite un forum.
"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein)
icarus64 non è collegato   Rispondi citando
