Originalmente inviato da Robby Naish Ecco, forse qui go trovatoqlc cosa 9x forums • View topic - Make Turnigy module removable with existing hard ware
anche se qs commento mi lascia perplesso I'd like to remind everyone that every connector in the path subtracts from the 60 MW output. It's not like 72 or other frequencies where we started with 3/4 to 1 watt of output power. There is a point where the output power is reduced a lot. It all look great in our minds but in practice it's not always the best way to go. With the Frsky setup its easy to see what your range is because of the built in power reduction option. Has it been proven the FlySky module can have its power reduced to verify there is no range issue?
In close it all works. Sorry to bring this up but RF is a very serious technology that a EBay connector and a drill may not have all the answers for. The FlySky module was designed to maybe not have the impedance loss of an added connector (3db)? If you value your plane tread lightly on all the antenna mods.
Comunque l'antenna originale, si svita dall'interno, vero?
grazie
Ale |
Scusami Alex, il modulo originale con annessa rx costano 3 dollari in tutto.
Il suo funzionamento prevede 20 canali su 80 e non è nemmeno telemetrico. Le rx presentano inoltre una sola antenna.
A cosa servono tutte queste modifiche se non si hanno già N riceventi Turnigy montate su modellini da battaglia?
Smonta il modulo e mettilo via assieme alla rx e prenditi un modulo Frsky DJT da mettere al suo posto. Nell'eventualità, farai un successivo lavoro per tenere una sola antenna. Meglio concentrarsi, a mio avviso, su ben altre modifiche.
