Discussione: Info durata batteria
Vecchio 04 settembre 12, 13:48   #21 (permalink)  Top
TITANs
Data registr.: 27-07-2011
A spanne è cosi.
12V x 80Ah = 960 Wh che si puo arrotondare a max 900Wh anche se nuova
22,2V x 2,6Ah = 57,72 Wh arrotondato a 60Wh
consumo caricabatt. circa 10 W 10W
perdite del caricabatterie almeno 20%
900Wh -20% = circa 700Wh
quindi considerando le perdite del caricabatterie è come se disponessi di un accumulatore 12 V e circa 60Ah 12 x 60 = 720Wh
ora se sommi l'energia per caricare la batteria 6 S piu il consumo intrinseco dell'alimentatore (solo alimentazione) avrai un consumo di circa 70 Wh
720/70 = circa 10 ore di carica a 2,6Ampere sul 22,2V
tieni presente che se a 22,2 v assorbi 2,6 A in ingresso all'alimentatore la corrente sara circa il doppio e se vuoi caricare la lipo a 5A la tua batteria da ormai 60Ah dovra fornire circa 10 Ampere.
un altro problema che affligge le batterie è che aumentando la richiesta di energia il tempo si riduce non in maniera matematica,ma si riduce di piu.
non ha caso alcuni produttori danno la capacita di un accumulatore non in 10 ore ma addirittura in 20 ore ossia per correnti limitate.ciao stefano
TITANs non è collegato   Rispondi citando
