Vecchio 04 settembre 12, 13:35   #2 (permalink)  Top
aero330
L'avatar di aero330
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Gubbio-Ravenna
Ciao!
Da quanto ne so io tutte le batterie Ni-Mh vanno ricaricate a 1/10 della capacità totale della batteria, quindi nel tuo caso 3000mAh/10= 300mAh (0,3A). Ovviamente se imposti un valore troppo alto di carica (3A) la tensione ti salirà subito a valori nominali e il caricabatteria penserà che la batteria sia pronta interrompendo il processo di carica. Nulla ti vieta di impostare la corrente di carica a un valore diverso ma questo rovinerà la tua batteria. Quindi, ricapitolando, consiglio 0.3/0.4 A per un periodo di carica che va dalle 8 alle 10 ore
aero330 non è collegato   Rispondi citando
