Vecchio 04 settembre 12, 13:04   #2 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da the_dreamer Visualizza messaggio
Ciao a tutti!
A breve inizierò a smanettare con moduli e riceventi 2.4ghz collegati ad arduino.
La domanda potrebbe sembrare piuttosto sciocca ai più, ma io non so la risposta quindi ve lo chiedo comunque
Sulle specifiche della ricevente ho letto come tensione di alimentazione 4.8-6V ora, se io uso un pacco batterie nimh da 4.8V funziona tutto correttamente giusto?
E ora il dubbio più grosso, le specifiche del modulo indicano come tensione di alimentazione 6-13V come incide la tensione sul funzionamento del modulo? cioè se io decido di alimentarlo a 9.6V cosa cambia rispetto a una alimentazione a 7.2? potrei avere problemi?
Grazie a tutti in anticipo per le risposte!
Dipende dal regolatore di tensione del modulo, non tutti i moduli usano al loro interno regolatori LDO, ad esempio il modulo originale della Turnigy ha un 78M05 con un dropout di 2.1V il che vuol dire che se alimentato a 7.2V hai ancora 0.1V di margine prima che il regolatore non riesca più a fornire in uscita 5V al modulo.
Pertanto nel caso del modulo turnigy due celle Lipo o LiIon vanno bene ma due LiFe no.
I Moduli frsky invece se non mi sbaglio al proprio interno usano uno stabilizzatore LDO e pertanto consentono l'alimentazione anche a 6V, motivo per cui qualunque tensione compresa fra 6 e 13V la digeriscono senza problemi (oltre i 13 si creano problemi di dissipazione termica).
L'unica cosa che cambia all'aumentare della tensione di alimentazione è la dissipazione termica del modulo visto che ogni volt in più nel caso del modulo frsky genera circa 100mW di calore da dissipare. (5V = 1/2W, che non sono pochi)
La regola giusta è alimentarlo al minimo indispensabile, compatibilmente con il resto della circuiteria.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 04 settembre 12 alle ore 13:08
