Vecchio 04 settembre 12, 11:43   #1 (permalink)  Top
the_dreamer
L'avatar di the_dreamer
Data registr.: 24-11-2006
Come alimentare modulo e ricevente "fuori dalla radio"?
Ciao a tutti!
A breve inizierò a smanettare con moduli e riceventi 2.4ghz collegati ad arduino.
La domanda potrebbe sembrare piuttosto sciocca ai più, ma io non so la risposta quindi ve lo chiedo comunque
Sulle specifiche della ricevente ho letto come tensione di alimentazione 4.8-6V ora, se io uso un pacco batterie nimh da 4.8V funziona tutto correttamente giusto?
E ora il dubbio più grosso, le specifiche del modulo indicano come tensione di alimentazione 6-13V come incide la tensione sul funzionamento del modulo? cioè se io decido di alimentarlo a 9.6V cosa cambia rispetto a una alimentazione a 7.2? potrei avere problemi?
Grazie a tutti in anticipo per le risposte!
youtube
the_dreamer non è collegato   Rispondi citando
