per i motori brushless da pochi kw prova a guardare su hobbyking o r2hobbies
se trovi qualcosa facci sapere.
penso che gli outrunner siano migliori avendo più coppia.
riduzioni non mi sembra il caso... hai consumi esorbitanti.
L'asse costa poco, meglio comprarlo se non sei in grado di farlo.
un 755/40 ti sposta tranquillamente 15 kg.... ma beve
se vuoi velocità è sicuramente migliore del graupner. Oppure passi al 900, con consumi ancora più alti
il barchino non sarà cmq una freccia, se di norma cali a 300m cosa che ritengo molto improbabile, devi usare molte accortezze nel disegno dello scafo.
Io solitamente pesco tra i 30 e i 70m. Non ho uno scafo idrodinamico (trimarano vedi avatar), ma va molto più forte di un barchino normale. Mi trovo bene.
Se peschi in grandi laghi la questione è diversa, serve qualcosa di snello e veloce: Monoscafo
A parità di eliche due motori o un motore fanno praticamente la stessa velocità, cambia la coppia e la trazione.
Per due motori sono consigliabili eliche contro rotanti.
Se i motori li usi sempre al massimo e per lungo tempo... ha senso raffreddarli, altrimenti i 755 hanno già la loro ventolina.
Non capisco tutto sto casino di pompa per raffreddare, basta costruire un circuito decente, seguendo i consigli, e montare l'elica giusta.... con un po' di passo.
Il regolatore... dipende dagli A in gioco. Io l'ho raffreddato, ma se i margini sono lati potrebbe bastare una ventolina seria.
