Vecchio 03 settembre 12, 23:38   #1 (permalink)  Top
stefanobin
L'avatar di stefanobin
Data registr.: 31-05-2011
Residenza: torino
Dle 111 - Canister As Power - 8 Servi Hitec 7955 7954 29 Kg -centralina Programmabile
vendo per conto di un amico
centralina alewings mac2 adjust PROGRAMMABILE!
Vendo per inutilizzo centralina alewings minimac 2 adjust programmabile, studiata appositamente per i modelli 2.60 o maxi turbine.
la centralina è nuovissima nel suo imballo originale
Centralina miniMAC2 Li-Poli ADJUST Cod. 90010405
La miniMAC2 ADJUST è una centralina di gestione dell'impianto radio di bordo con sistema di programmazione servi su 3 canali. Gestisce in ingresso due pacchi batterie di tipo Io-Li, Li-Poli 2S da 7.4V e 6 canali dal ricevitore; dotata inoltre di un doppio interruttore elettronico comandato da pulsante ed un pannello esterno con doppio indicatore di stato batteria con sistema di memorizzazione batteria scarica. La tensione ai servocomandi e al ricevitore viene gestita da un doppio regolatore di tensione programmabile a 5,2 - 6,1V 24A. Dotata di filtri attivi e singole protezioni ai corto circuiti sulle 9 uscite servocomando. Grazie al sistema Servo Matching, integrato nei canali 1, 2 e 3, è possible programmare la posizione centrale, i fine corsa ed il senso di rotazione dei servi in uscita. La programmazione dei 3 canali è semplicissima e gestita direttamente dai pulsanti posizionati nel retro della centralina stessa.
Sistema "Servo Matching" integrato su 3 canali
Programmazione servo centro, fine corsa e reverse
Tensione d'uscita programmabile 5,2 - 6,1V
Filtri attivi su ciascun canale di ingresso
Protezione ai corto circuiti su ciascuna uscita
eruo 180 spedita
MOTORE DLE 111 CON CARBURATORE WALBRO E CANISTER AS POWER !
Vendo per inutilizzo dle 111 con carburatore walbro (comprato a parte) nuovo, con 22 mesi di garanzia, un orologio e potentissimo.
Il motore non ha fatto piu di 10 litri, ha appena finito il rodaggio fatto molto accuratamente.
Insieme al motore cedo cansiter as power, coppia di canister che rendono il motore potentissimo e regolarisismo, completo di collettori originali as power.
il motore è stato pagato 600 euro con carburatore walbro e i canister as power con collettori sono stati pagati 430 euro per un totale di 1030 euro.
vendo a 750 euro e regalo elica in carbonio 28 x 10 dal valore di 80 euro e carburatore originale
pr info 347 7483722
non smembro, vendo solo in blocco
8 servi hitec maxi 7954sh 7955tg con sqaudrette secraft 29 Kg.cm 0,12sec
vendo numero 4 servi 7954 sh usati molto poco e 4 7955 tg,
i servi sono stati pagati
75 x 4 = 300 i 7954
90 x 4 = 360 i 7955 tg
squadrette 6 di queste:
Secraft squadretta V2-HITEC 2.0 (M3) 51mm
2 di queste Secraft squadretta doppia 89mm. Hitec
per un totale di 300 + 360 + 79 = 739 euro
vendo a 480 spediti tutti comprese squadrette
Hitec servo HS-7954SH 29 Kg.cm 0,12sec (7,4V)
Categoria servo Super torque digitale 7,4V
Alimentazione 6,0V - 7,4V (compatibile con 2S LIPO)
Tipo motore/Tipo circuito Coreless / G2
N.ro cuscinetti 2
Coppia Kg*cm (6,0V) 24
Coppia Kg*cm (7,4V) 29
Velocit sec/60 (6,0V) 0,15
Velocit sec/60 (7,4V) 0,12
Ingranaggi Acciaio
Dimensioni mm / Peso gr 40x20x37 / 68
7955tg
Coppia Kg*cm: 18,0 (4,8V) - 24,0 (6,0V)
Velocità sec/60°: 0,19 (4,8V) - 0,15 (6,0V)
Dimensioni: 40x20x37 mm
Peso: 65 g
Ingranaggi in TITANIO
per info contattare lui al 347 7483722
Nome: stefano
Cognome: bindelli
Città: leini
Dle 111 - Canister As Power - 8 Servi Hitec 7955 7954 29 Kg -centralina Programmabile-img_0006_640x427.jpg   Dle 111 - Canister As Power - 8 Servi Hitec 7955 7954 29 Kg -centralina Programmabile-500d996729362d27d2000e3f9.jpg   Dle 111 - Canister As Power - 8 Servi Hitec 7955 7954 29 Kg -centralina Programmabile-90010405-1.jpg
Official pilot @Hacker-Motor, Emcotec GmbH, Fiala prop & motor and Revoc Custom
stefanobin non è collegato   Rispondi citando
