Discussione: hobbyking pitts python
Vecchio 03 settembre 12, 22:56   #10 (permalink)  Top
Soilmi
L'avatar di Soilmi
Data registr.: 12-08-2009
Residenza: Svizzera
Originalmente inviato da LUKAS Visualizza messaggio
40cm di fusoliera su 1,4mt scarsi di apertura alare???
Salve
Ce l'ho anchio, quello giallo nero di HK. Ho misurato il diametro della naca, sono 22 cm. Il mio vola con un Redrock 4030/06, una tripala Ramoser/Varioprop 16,6 x 10 e una 6S 5000. Per i servi, visto le dimensioni ridotte del modello, mi sono accontentato di quelli consigliati da HK da 3 kg, però ho messo un servo per alettone, senza quella tiranteria dall'ala alta a quella bassa che con il tempo crea solo problemi. Anche il cabra separato con 2 servi. Sul direzionale invece ho un servo da 8 kg. Io lo trasporto montato, nell'auto c'entra.
Saluti, Marco
Hombre que trabaja pierde tiempo precioso!
Ultima modifica di Soilmi : 03 settembre 12 alle ore 23:00
Soilmi non è collegato   Rispondi citando
