Vecchio 03 settembre 12, 15:49   #2 (permalink)  Top
Luigi124
L'avatar di Luigi124
Data registr.: 11-02-2012
Residenza: Sicilia
Originalmente inviato da didone Visualizza messaggio
Salve a tutti, ho un piccolo problema con il solo pro 260A della nine eagles. L'anno scorso ho comprato questo micro eli insieme a qualche pezzo di ricambio...ovviamente dopo uno schianto contro una parete mi si rompe l'unico pezzo che non avevo...ora mi sono deciso a comprare la parte da sostituire solo che dopo la riparazione l'eli non si alza...le pale girano se do motore ma non abbastanza da farlo salire e se non tocco nulla dando solo motore si mette anche a ruotare su se stesso...qualcuno sa dirmi dove ho sbagliato??? Le parti mi sembrano tutte ai posti giusti (posso sbagliarmi ovviamente XD ) se vi serve vi metto anche un video...
Grazie mille e scusate il disturbo
se metti un video si fa prima, comunque credo che ci sia piu di un problema.
i motorino di coda sarà mica mezzo andato? e quello principale? batteria ferma per troppo tempo? vediamo un po che si vede
se fai una ricerca in questo forum credo trovi altri user con problemi simili anche se il modello non è esattamente il pro 260
e poi uscimmo a riveder le stelle.
Luigi124 non è collegato   Rispondi citando
