03 settembre 12, 14:10
#2 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da bruno Grazie Longflyer.
il DHT-U è sicuramnte interessante, perchè diventa proprio parte della radio.
La radio ha la presa maestro/allievo, tu faresti qui il collegamento? Si! Il collegamento per tutti i moduli Tx non della casa è ovviamente in PPM (sia per quelli inseriti al posto del modulo originale, tipo il DFT, che per quelli via presa maestro, tipo DHT-U) e perciò, al DHT-U occorre portargli due fili per l'alimentazione (V+ e GND), più quello del segnale PPM.
Le loro istruzioni di collegamento , dicono:
3.1 Installation Process
1) Open the transmitter and find out the battery power supply line, GND and PPM signal line.
2) Solder the battery power supply line, GND and PPM signal line to corresponding wires of DHT-U (RED¨V+; BLACK¨GND; BROWN¨PPM).
mentre su un altro allegato danno queste ulteriori spiegazioni di segnali. (vedi immagini)
Quindi secondo te potrei collegarmi direttamente all presa maestro/allievo?
( Io sono poco elettrotecnico, ma una saldatura arrivo a farla) Affermativo per la porta maestro, a patto che il software della radio non declini funzionalità (perché magari intende l'uso della porta maestro solo per questioni didattiche).
Magari potrei far passare il cavo di collegamento interno alla radio, per non avere i fili volanti. Nel caso, dovrai montare anche un deviatore per deviare il pilotaggio del modulo da quello della casa a quello frsky (dovrai in sostanza deviare i segnali V+ e PPM ... il GND può rimanere connesso). Ti suggerisco di scegliere un deviatore con blocco meccanico così da non deviare nulla nemmeno accidentalmente (un deviatore con contatti buoni e blocco meccanico costa all'incirca una decina di euro ...).
Il problema per me sarà riconoscere i cavi giusti presa allievo/maestro. Parti a ritroso: dal modulo della casa ... individuerai così i tre fili interessati: V+, GND e PPM (tranquillo per V+, il modulo DHT-U non a caso prevede un largo range di compatibilità di tensione di alimentazione).
Stasera provo ad aprire la radio. | Buon lavoro!
__________________ "If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 03 settembre 12 alle ore 14:17 |
