Vecchio 03 settembre 12, 13:23   #35 (permalink)  Top
tenotono
Data registr.: 29-05-2006
Ciao Ragazzi a tutti....formulo io una domanda....
Facciamo un esempio, ho una LIPO 2250 mAh 2 celle (7,4 v), finisco di correre e l'esc con cut-off impostato mi taglia la tensione quando scende sotto i 3 volt a cella... Torno a casa e misuro con il tester la tensione, logicamente segnala più alto circa sui 7volt e non 6 volt (cosa normale visto che la batteria non è più sotto sforzo). Il mio carica non ha il programma storage, ma in fase di carica segnala tensione della batteria, corrente immagazzinata, e corrente di carica. Noto che la tensione di storage e cioè i famosi 3,8 volt a cella quindi i 7,6 volt finali vengono raggiunti dopo che la batteria ha immagazzinato circa 400-500 mAh, invece a piena carica ne entrano circa 2200 mAh. Allora la domanda è: per metterla in storage mi devo basare sulla tensione o sulla corrente? Cioè il 50% di carica è circa a 1000mAh e quindi la tensione finale circa 7,9 volt...
Grazie a quanti mi risponderanno....
tenotono non è collegato   Rispondi citando
