Discussione: Multiplex Royal EVO
Vecchio 13 gennaio 05, 16:09   #16 (permalink)  Top
Hannibal
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Originally posted by damgiu@13 gennaio 2005, 15:53
@Lorenzo
Alla fine della carica le celle sono tiepide. 100mAh sono appena sopra 1/10 della capacità che dovrebbe essere di 80mAh. A volte le carico anche 60mAh. Fino adesso ha sempre funzionato anche con i pacchi della rx.
E' sbagliato come faccio ?
no, no, la corrente di carica va benissimo, secondo me sono troppe le ore e le celle si sovraccaricano. Probabilmente sono NiCd e quindi piuttosto resistenti, comunque le costringi a dissipare tutti i watt che non entrano.
la carica a tempo andrebbe fatta:
capacità/corrente x 1,4
nel tuo caso
800mah/100 x 1,4 = 11,2h. In pratica 12h sono sufficienti.
In definitiva la corrente di carica è bassa quindi le celle resistono però prova a caricarle per 12h, forse ti dureranno qualche ciclo in più
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
