Discussione: Blackbird 2M
Vecchio 02 settembre 12, 22:50   #3 (permalink)  Top
Zotar
Data registr.: 17-09-2008
Residenza: Valeggio sul Mincio (VR)
Grazie per l'incoraggiaimento Oldone!
Alcuni dati del modello:
Apertura alare: 2 metri...più o meno
Peso: 1,2 Kg...spero...
Corda alla radice: 535 mm
Corda all'estremità: 232 mm
Diedro: 1,0°
Svergolatura: 0,0°
Profilo: BW050209
Costruzione con polistirolo rivestito in balsa da 1,5 mm, servi HS311 (3,5Kg*cm dovrebbero bastare)
Comunque non sono riuscito a terminare ne il Viking ne questo per la data prevista.
Andiamo avanti con le foto dell'avanzamento lavori con l'installazione dei tubi portabaionetta.
Il lavoro è venuto una schifezza, ma questo è e questo mi tengo.
L'incollaggio è effettuato con colla poliuretanica, il tubetto è sostenuto alle estremità dalle 2 flange in compensato di pioppo da 4 mm. il tutto è poi chiuso sopra e sotto da guancette in polistirolo e una "colata" di poliuretanica.
Reggerà?
Zotar non è collegato   Rispondi citando
