Vecchio 02 settembre 12, 20:55   #3 (permalink)  Top
drinu
Data registr.: 11-05-2004
Grazie!
Se può interessare gli hs-55 assorbono massimo 300mA, lo misurato con un tester.
Avrei un'altra domanda: se faccio lavorare sotto sforzo i servo si bruciano o sono studiati apposta per resistere? Per capirci, se blocco con la mano il servo che si sta muovendo e lo tengo in "tensione" si brucia? Immaginate che questo piccolo servo deve essere usato per un braccio meccanico, precisamente deve "stringere" con la "mano" un oggetto e quindi deve spingere sempre. Non trovo questa informazione da nessuna parte e provando sperimentalmente con un servo non mi va se poi si brucia, con quello che costano!
drinu non è collegato   Rispondi citando
