Vecchio 02 settembre 12, 10:15   #11 (permalink)  Top
Buddyclub
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da Blekmacigno Visualizza messaggio
scusa, non ho capito bene...
prima wd40 e dopo olio al silicone?
quindi in sostanza una miscela dei due?
non ho svitol al silicone ma ho dell"olio al silicone di altre case, penso sia lo stesso..
l'ho usato in passato sui cuscinetti ma mi dà l'impressione di essere un pò troppo "leggero".... non so....
S3 & Tapatalk v.2
allora, io faccio così:
prima spruzzo un po di wd40 , lo pulisco e poi con un po di aria lo asciugo, così tiri via tutto lo sporco.
poi con lo spray siliconico lo spruzzo ancora sulla zona ( dopo aver asciugato ) e poi tiro via il piu grosso, sempre col cotton fioc. senno' tira dentro ancora tutto lo sporco
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
