Vecchio 09 ottobre 06, 20:18   #6 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da AlexxZeta
TESTATO UN PACCO
Prende solo 1400mah di carica...
Che cosa ne devo dedurre? Che li ho tutti irrimediabilmente danneggiati????
Se il danno è stato fatto, non si può rimediare ma si può cercare di capire cosa è successo.
Mi piacerebbe sapere se il tempo di carica delle batterie era sempre lo stesso, considerando i tempi quando le batterie erano nuove fino alle ultime cariche.
Se hai la possibilità di ricaricare una batteria danneggiata, controlla l'andamento della tensione sopratutto alla fine carica (una 3s=12,6 Volt). Un dato importante sarebbe controllare anche la corrente di carica per verificare se era veramente quella impostata. Queste prove vanno fatte su entrambi i caricabatterie utilizzati.
Un controllo sarebbe bene farlo anche sulla tensione minima alla quale il regolatore del motore stacca la corrente. Ho riscontrato che su alcuni regolatori la tensione minima è inferiore ai 2,7 Volt elemento.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
