Discussione: Batteria MTA4 S28
Vecchio 09 ottobre 06, 20:05   #4 (permalink)  Top
Manu11
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
giusto, vengono 8400 mah. pensandoci bene però, quando avevo le batterie originali scariche ho usato le energizer ricaricabili da 2100 mah e non è successo niente, anzi andavano meglio delle 800mah e i servi funzionavano benissimo. su internet non dicono niente. ho trovato solo il voltaggio (1,2 volt x le ricaricabili e 1,5 volt per le alkaline). solo che le ricaricabili della energizer le devo caricare nel caricabatterie a parte, quindi ogni volta che le devo caricare le devo togliere da radiocomando e macchinina (in più sono 12 batterie e quindi le devo caricare in tre volte poiche stanno 4 batterie alla volta, in totale dalle 12 alle 15 ore<_< ). comunque non guardare tanto i mah delle batterie, piuttosto trova un caricabatterie da collegare direttamente alla radio e alla macchina che sia compatibile con le batterie che devi montare, altrimenti per caricarle le devi staccare ogni volta!!! spero di esserti stato di aiuto ciao!
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
