Vecchio 09 ottobre 06, 20:40   #12 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da Hannibal
Se le celle da mettere in parallelo vengono prima bilanciate, non c'è alcun pericolo a lasciarle sempre in quel modo. Anzi, la loro tensione darà sempre equilibrata.
Tullio, per collegare i tuoi 2 pacchi puoi fare una cosa facile facile. Ti costruisci un connettore con 2 maschi che prendono il contatto ognuno da un pacco 3s1p e che confluiscono in un'unica femmina dove attaccherai il regolatore. Quindi positivo con positivo e negativo con negativo. Basta che bilaci i 2 pacchi prima di unirli (o almeno che verifichi che la tensione sia simile) ed eccoti il tuo 3s2p che in un attimo torna un 3s1p.
Grazie Lorenzo, sentivo la mancanza della tua saggezza.
Al di là del bilanciamento che non mi sogno di fare, collego positivo di un pacco con positivo dell'altro su di uno spinotto positivo ed egualmente faccio con i negativi su di uno spinotto negativo, in pratica una YY .
Giusto ?
