Buonasera,
grazie ad Alex per l'info ma credo che non riuscirò più a verificarla......
ieri sera sul tardi avevo rifatto la programmazione (classica..da radio) dell' Helijive 120: attivate funzioni n°1 + n°4 + n°9 (reset, heli mode, ksa attivo) che peraltro avevo già usato e sperimentato senza problemi di sorta.
Parliamo di heli classe 700 adattato per fare riprese video, uso un motore Cobra che, in quanto a fattura può essere assimilato agli scorpion.
Stamattina provo l'eli: collego le batterie odo i bip delle celle .... lancio il rotore e dopo neanche 3 secondi il kk stacca ...... col senno di poi realizzo che l'opzione 9 (KSA) non risultava inserita (difatti, sempre col senno di poi...il "Trillo finale" dopo i bip che ne indica l'attivazione non era stato riprodotto).
Morale: il kk 120 HV dà, una volta alimentato, l'errore di 1 LED: "LED is blinking one time, please send the ESC togheter with the completed service form and a copy of the prof of purchase to KONTRONIK"
Non credo proprio si sia bruciato qualcosa e che ci sia qualcosa di grave ...ma non c'è verso di riesumarlo!
Ora dico io: è possibile che sto cavolo di regolatore che costa quanto 3 regolatori della concorrenza (non parlo di Cineserie) sia così delicato?
Possibile che se non viene utilizzato con 1 dei tre/quattro motori KK disponibili dia tutti sti problemi?
Non dico cosa mi è passato per la testa ma penso che un "qualche sistema" che rilevi l'uso di motori pari brand pittosto che altra marca potrebbe anche esistere
Comunque oggi, per urgenza, son dovuto farmi 200 e passa km per raggiungere il rivenditore più vicino (Flymodel) e comprarmi un ICE120 da utilizzare come "taccone"... + la relativa schedina x programmarlo naturalmente.... + baterie e bec (in quanto il bec integrato l'ICE non ce l'ha)......
In definitiva, per essere tranquillo usando il kk 120 dovrò comprare un pyro
SAluti
